我们今天的主角是Emeya,中文名叫“繁花”,根据官方的介绍,Emeya这个词源于哈萨尼亚阿拉伯语,寓意是“繁花若梦”,象征着自由、灵感、能量和梦想,不过这个中文名正好与我们正在热播的一个剧一样,它也叫《繁花》,不知道是不是巧合,还是想蹭一下热度?作为一个跑车品牌,路特斯最擅长的就是空气动力学,这种优势在Emeya上更是展现的淋漓尽致,下面我们就一起来看看这台车。
Emeya在外观上使用了大量的空气动力学设计,采用孔隙式超跑设计,这种设计最早可以追溯到Evija和Emira上,意思就是它不是让空气从车身表面流过,而是从车身各处通过,有一种与风融合的感觉,它并不是在与风作对,而是在合理的利用它,而这么做的好处就是可以提升动态性能表现,而且这么设计还可以减少与风的接触面积,降低空气阻力,提高续航。
比如全车的4组Race-Aero气道,包括前保险杠气道、后保险杠气道和制动冷却气道;车头正下方的主动式进气格栅,在开启状态下可以给传动系统和电池散热,关闭状态下气流会被引导至车辆两侧;车底的主动气坝,打开时是为了增加下压力,最大可以提供76kg的下压力,在高速和赛道会更稳,在关闭状态下可以提高12km的续航;车尾的主动式后扩散器,高速行驶时主动打开,可以降低风阻,梳理乱流,提升车身稳定性;尾部主动双层尾翼,最大可以提供215kg的下压力,高速行驶时,除了更稳也更拉风。
此外还有电子后视镜,Emeya是可以选装电子后视镜的,它的造型并不是平直的,而是带有弧线,这种前低后高的效果同样可以提供一定的下压力。激光雷达上同样考虑了空气动力学,全车一共有四颗激光雷达,车顶一个,两侧各一个,车尾还有一个,当开启驾驶辅助系统时,车顶和两侧的激光雷达才会伸出来,否则是一种隐藏的状态,这种设计在目前的量产车中应该是路特斯独一份了。从这些地方都能感受到路特斯对性能的极致追求,确实很用心。
说完它的空气动力学,下面我们再简单看看这台车的外观。Emeya在外观上依然延续了家族式的设计风格,采用鲨鱼鼻仿生学设计,视觉冲击力很强,看上去非常战斗。前脸有两个双层L型的日间行车灯,沿袭了Evija的双层日间行车灯设计。
侧面来看,有流畅的线条、溜背造型、低风阻的大尺寸轮毂和悬浮式车顶等,这些都进一步突显了它的运动属性。尺寸方面,该车的长宽高分别是5139/2005/1459mm,轴距是3069mm。
车尾来看,配有一个非常大的双层尾翼,支持三种角度,在车速低于30km/h时,支持手动调节,在90km/h时,尾翼可以根据车速自动调整,当超过170km/h或者紧急制动时,尾翼会自动调整到27度,以提供215kg的最大下压力,保证车辆的稳定性。此外,尾灯的设计同样很出彩,尾灯支持变色,还可以在充电的时候显示电量,点亮后的效果非常好看。
内饰方面,车内有两块12.6英寸的细长液晶屏,中间是15.1英寸的OLED全彩屏,搭载了Lotus Hyper OS座舱系统,并内置了两块高通的8155芯片。此外,Emeya还搭载了55英寸的AR-HUD和流媒体后视镜。内饰用料则采用了大面积的碳纤维、Alcantara和Nappa皮质材料,不论是触感还是视觉效果都非常不错。
舒适性方面,Emeya可以选装2+2的四座布局,所以后排是两个独立座椅,后排全系都标配了加热功能,高配车型还有通风和按摩的功能,而且基于运动设计,可以带来很好的包裹感。此外,全车还采用了双层夹胶玻璃和RNC主动降噪技术,关上门可以有效的抑制外界的声音。
其他方面,车载音响采用了英国瑰宝级品牌KEF和杜比全景声技术,而且车内还有多达23个扬声器,绝对是音乐厅级别的效果,而且造型像莲花一样盛开,看上去很惊艳。
动力方面,该车全系都采用了双电机四驱的形式,但因为后电机功率有差异,所以一共有两种动力。第一种的前电机功率是225kW,扭矩是355N·m,后电机的功率、扭矩和前电机一样,并且匹配了一个1挡的固定齿比变速箱,这个版本的零百加速是4.15s,极速可以达到250km/h。另一种的前电机功率没有变化,但后电机的功率提升到了450kW,扭矩提升到了630N·m,且匹配了一个2挡变速箱,这个版本的零百加速是2.78s,而且从0-200km/h只需要9s,另外得益于2挡变速箱,这个版本的高速再加速能力也更强而且极速更高,有256km/h。
