同时,动力电池组也会严重的变形。
动力电池组的变形会导致大量的电芯损坏,电芯其实就是电池,锂离子电池既有氧化剂又有可燃物,一旦短路还会在瞬间产生高温;所以动力电池损坏是会爆燃的,只不过也有个别品牌的动力电池能做到短路不起火,不论是三元锂还是磷酸铁锂。但是任何品牌的动力电池进行的测试都只是单个电芯的短路测试,做过整包电池穿刺短路试验的企业只有一个,结果也比较理想。
然而在碰撞过程中会有许多不确定因素,损坏的动力电池会非常多,结果基本不可控。
电动汽车的安全性是否该受到质疑?
单就这起交通事故来看确实有些触目惊心,可是其并不具备参考性,因为撞击时速非常高,正常开车是不会有如此高的车速的;尤其是在雨天,雨雪天气导致路面湿滑,此时车速是需要降低的,所以事故车可以说是咎由自取。即便动力电池没有在碰撞后起火,以145km/h的速度撞击也很难生还。
反之,以正确的速度行驶则无需担心。
动力电池组的外壳强度很高,有些车辆更是把电池与底盘融为一体,将电池作为车身结构件。
这样的结构即便以偏高的正常速度碰撞,电池组总成严重挤压变形的概率也不高,很难造成电芯的大面积损坏。而超速驾驶即便是燃油车也会很危险,液体燃料本就很危险,这也是燃油动力乘用车普遍采用工程塑料油箱的原因,其在磨损过程中不会出现明火;但是如果撞击力度过大并且造成油箱损坏,一旦遇到明火也会爆燃,所以不应该以这个案例对电动汽车做出不恰当的评价。
