禁售燃油车,有序推动新能源车的发展,这是王传福提出的建议。
这个建议在本质上来说是非常对的,我也一直支持,燃油车的禁售是大势所趋,新的消费路线、技术路径一定会全面代替过去的传统路径。
但网上的非议却不少,始终有人认为将比亚迪发展成100%电动化企业的王传福,在自卖自夸。
但在我看来,王传福作为电动化的开创者之一,推动电动化的发展本身就是非常正确的商业行为,既是商业行为,背后也有其自身的逻辑道理存在。
从商业角度来看,禁售燃油车更有利于比亚迪这家企业的发展,对企业的继续扩张是增益的。
技术角度,电动化也的确是一个正确的建议,很多人认为王传福所谓的“禁售燃油车”是禁售内燃机,这是完全不对的。
事实上,比亚迪在去年完成了300万销量,其中有50%左右是装着内燃机的DM-i产品,本质上来说属于“油车升级版”。
所以王传福说的很有技巧,叫“传统燃油车”。
什么是传统燃油车,就是只装着内燃机的传统燃油车,发动机+变速箱架构的产品就叫做传统燃油车,反向来看,其实王传福想要推进的是“燃油车电动化”路线。
包括但不限于MHEV、PHEV、REEV此类技术路线,这些其实都不属于传统燃油车,都是可以进行大力推动的。
内燃机的工作效率太低了,过去我们聊内燃机的热效率有38%乃至40%,其实都是瞬间的峰值工作热效率,一台内燃机的平均工作热效率能有30%就已经很不错了,起步、加速、倒车、掉头等工况下的热效率非常低,燃油浪费明显,并且得不到充分燃烧的排放物污染巨大。
所以很有必要给内燃机配上“电混系统”。
起步用电池+电机的组合,跑起来用内燃机,这一套组合帮助内燃机规避了大量的低热效率工作区间,节省油耗。
比亚迪的DM-i本身也是这个逻辑,起步用电,70km/h时速以内是增程模式,高速是发动机直接驱动,尤其是在目前55km版本的DM-i数量越来越多的产品背景下,其实更加倚重内燃机。
也就是说,王传福所说的“禁售传统燃油车”,就是想要增加电混结构在动力系统中的占比。
这种动力系统的增益非常大,且不说比亚迪这种电池包较大的PHEV结构了,就说日产的e-POWER,本身也不属于传统燃油车。
我有一台轩逸e-POWER,是以1.2L内燃机为基础的小电池包REEV架构,这台车的加速成绩在8-9秒左右,并不慢,油耗只有5L左右。
如果对比普通版轩逸的8L油耗,因为e-POWER架构中小电池、小电机架构的推动,轩逸e-POWER的油耗明显降低了40%。
这就是王传福想要表达“禁售传统燃油车”的意义,就在于此。
用电机+电池代替内燃机的低效率工作区间,能够有效提升内燃机的整体工作热效率,并且因为电机+电池的出现,内燃机的设计方向也可以尽可能的向着发电倾斜,不用背负更多的工作压力,所以油耗也自然得到了大幅度的降低。
简单一句话,王传福想要的结果是让电机大幅度配合内燃机工作,以此来降低内燃机的工作压力,进而达到大幅度降低油耗的目的。
他想要禁售的是“传统燃油车”,而不是“禁售内燃机”,这是两个完全不同的概念。
