当前位置:易车> ZEEKR 001> ZEEKR 001车身> 摘要详情
ZEEKR 001由于采用自研自制一体式压铸后端铝车身
摘要来自:《极氪001第20万辆交付,拆解32万里程车辆,电池91%》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《极氪001第20万辆交付,拆解32万里程车辆,电池91%》的片段:
从拆解结果来看,跑了32万公里的极氪001,电池健康状态还有91%,零件没有腐坏也没有生锈。侧向支撑和俯仰支撑跟 2023 款几乎一致,弹性件的衰减完全符合设计预期。底盘部分有些磨损,但没有发现裂痕。整体来说,极氪001车身结构很扎实,在用料和品质上的严格要求和长期追求。同时也回答了网友的问题:行驶到30万公里要换新车吗?
极氪的答案是:不用!
【扎实用料够安全】
不到3年,行驶32万公里,这款被拆解的极氪001的车主确实是个“狠”人,而极氪001经受住考验,也得益于车辆的用料。
极氪001基于SEA架构打造,该架构历时4年多,花费180亿,打造了一套包含机械、软硬件和生态三位一体的生态架构,让产品天生好“基因”。
在安全方面,极氪001采用了高性能钢铝混合车身设计,其中高强度钢的使用比例高达69.2%,超高强度钢占比23.8%,铝合金使用比例为16.3%。在A柱、B柱和车顶框架等关键部位,极氪001采用了强度为普通钢材3-4倍的超高强度热成型钢。此前,极氪001已在欧洲新车安全评鉴协会(Euro NCAP)的测试中获得了五星评级。
此外,极氪001的车身结构包括七横五纵多通道受力结构,确保在碰撞发生时能够有效溃缩变形,吸收并分散碰撞能量,从而保护乘员舱和电池舱。
对于车辆正面碰撞的工况,极氪001采用了正面碰撞电机下沉技术,当碰撞形变波及到副车架后,通过将前置电机的安装点主动脱开,让电机主动下沉,进而避免电机对车内人员造成伤害。
而创新的电池安全技术,如“九宫格”电池防撞结构,灵感来源于航母水密隔舱设计,当车身侧面发生碰撞时,能够逐级溃缩,给电池层层碰撞缓冲。这种设计使得整车可承受约71.4吨的侧向柱碰瞬间冲击力,有效保护电池安全。
【三电升级,操控更好】
全新极氪001通过三电升级和双腔空气悬架的更换,进一步提升了操控性和性能。
极氪001搭载高性能的电机系统,包括油冷+扁线前感应异步+碳化硅后永磁同步电机,其中前电机功率为270kW,后电机功率为310kW,四驱版系统总功率高达580kW,百公里极速仅3.3秒。
采用前双叉臂悬架,升级双腔空悬,加上CCD电磁减振系统,车辆的驾驶质感也再上一个台阶。此外还增加了弹射模式和漂移模式,可玩性更高了,下赛道也是绰绰有余。
另外,由于采用自研自制一体式压铸后端铝车身,极氪001车身扭转刚度达到40000N·m/deg,并且车身零件减少74个,焊点减少近800个,进一步提升稳固性。
