接下来,以120公里/小时的车速转弯,有意识地转向过度,“噗”地一声,车尾来了次大幅度打滑。反打方向,再次摇摆,轮胎发出磨擦的尖叫声音,开始“冒烟”。不过这没什么奇怪的,还有发挥空间,兰博基尼Huracán Evo后驱版甚至可以尽情地打几个旋转,尤其是在所有驾驶动态控制系统和稳定系统都关闭的情况下,但只有ABS无法完全关闭。我们的任务其实是在意大利南部深处的纳尔德奥(Nardò)技术中心的大型动态驾驶区进行一些标准练习,如S变线、双车道变线、负载变化和过度转向。首先不使用电子控制系统,然后再将电子系统打开。而且,这样一款610马力的中置发动机后驱跑车几乎不属于是灵活的和平主义者——难道真有人会这么想?在这条节奏感极佳、地形极具挑战性的操控赛道上,我们还得再跑上几圈。
兰博基尼技术主管鲁文·莫尔(Rouven Mohr)非常自信地说,一旦电子系统激活,就能获得全新的驾驶体验,这也是兰博基尼车辆动态一体化系统(LDVI)进一步发展所带来的提升:“到目前为止,驾驶者的能力极限决定了驾驶乐趣,而不是汽车本身。我们希望改变这种状况,同时以此表明我们在某些领域绝对可以成为技术领先者。”莫尔随后很自豪地谈到了这款软件。它可以更快、更准确地预测驾驶员在下一段路线中想要体验什么,以及车辆为了帮助他们实现这样的体验需要提供什么级别的支持。“车辆必须能够更加理解驾驶者的意图,而不是反过来,那都是老黄历了”,莫尔这样描述开发目标。
直到现在,还可以感觉到莫尔似乎在隐瞒些什么。车辆在维修站稍事停留,一名技术人员进入车内,按下一个拨动开关,连接上笔记本电脑并快速敲击起来。之后,整个测试流程又来一遍。感觉简直是从一个极端转向另一个极端。尽管由于没有明确的测试设置,很难量化速度上的确切差异,但Huracán完成所有测试项目的速度都要比之前快得多,而且车身姿态非常自然。但显而易见的是,转向过度不再以旋转打滑告终,也不会被电子系统纠缠住。兰博基尼只需跟随转向角度,直接与驾驶者联系在一起,甚至还有点急躁地执行了转向指令。与此同时,来自前后车轴的大量有用信息传入驾驶舱,你的双手、臀部和背部都能感受到这些信息,你丝毫不会感到被管束,而是确信是你自己在控制速度。
其他方面也是如此,这辆跑车的行驶属性非常敏捷,但一切感觉都在掌握之中。莫尔强调说:“过去我们常说反馈,而现在预反馈应该是一个更好的提法。”好吧,Huracán在转弯时确实会感觉有点生硬。据这位技术总监称,这是由于轮胎尚未适应更高的动态行驶潜力。不过,他还强调,现在谈论的并不是20年后才能批量生产的技术——甚至在我们进入赛道之前,他就说出了全部真相:“驾驶动态控制系统是发掘新硬件潜力并将其优化使用的先决条件。比如,这辆车的后轴就装有一种特殊车轮悬挂,它可以主动调节前束角及外倾角。”
这也太酷了!该系统的基础是装有动臂机构的车轮架和传统的多连杆悬挂结构。该部件比后桥转向系统还重,但据莫尔称,其优点远远大于缺点。前束角可在-6.6°至6.6°之间变化,外倾角则可在-2.5°至5.5°之间变化,每秒最多可以调节60次。这将改变轮胎与地面的接触面积。当下大部分轮胎的接触面积更趋向于锥形;在转弯时,虽然负载轮胎接触面积会增加,但总体上会明显减小。
采用新系统后,接触面积更加接近矩形,即使在转弯时也能保持较高的接触面积。在使用相同轮胎的情况下,抓地力可提高25%。不过,技术主管强调,这只有与新的驾驶动态控制系统相结合才有意义:“驾驶行为必须感觉自然,汽车应该作为驾驶员的一种神经延伸。”莫尔补充说,这听起来可能有点深奥,但在某种程度上是对的。
尽管Huracán的驾驶特性在过去十年的制造过程中已在灵活性、直接性和平顺性方面有了显著提升,但这期间技术载体早已向前迈进了一大步。实际上,这项新技术比当前的控制系统的算力还要高出2/3。遗憾的是,目前的标准版软件无法进行直接比较。但在操控赛道上,兰博基尼的专业驾驶者所需时间比现有车型快2.5秒。在伊莫拉(Imola)赛道,他们的成绩能够提高2.2秒;而在纽北赛道则并没有任何提高。这是因为实车还没有在那里行驶过。而通过模拟器得出的结论是,每圈可以缩短5秒。
此时,就在这意大利南部测试场地的弯道中,天空开始阴云密布,似乎充满了紧张的气氛。因为,当以200公里/小时的车速转弯时,你一定不希望让这台配备中置发动机的“飞行器”失控。因此,提早减速,并结合转向角度采取制动,由此为车尾带来一些活力。不过,由于与发动机舱之间的隔墙位置进行了前移,所以驾驶员的坐姿并不完美,好在这并不会影响610马力发动机的肆意驰骋。新技术实施至少需要48伏电压辅助,而当下这一代车型并没有提供。赛道略显潮湿,因此要小心右脚动作,僵硬的动作会带来不好的后果,因为这样会导致5.2升发动机立刻给你“回应”。不过,正因为高转速时的美妙声响,你才会敢于踩下右侧油门。渐渐地,你会适应这种不加过滤的喧嚣,允许自己时不时来一次轻漂移。
