我们看用户最为担心的安全问题。为了验证电芯的安全性,测试采用了非常规手段,比如很多企业不敢做的单针穿刺测试,吉利用了8根钢针同时穿刺,甚至还用自动步枪实弹射击。测试结果显示,电芯不爆炸、不起火、不冒烟,受住了极端测试。
短刀电池能有如此表现,与结构(长短)和用料都有关系。长刀电池由于长度更长,离子电子从正负两极的转移路径更长且无法避免,电池内阻远高于短刀电池,而内阻增加带来了电芯产热量增加的直接问题,从而存在更高的安全隐患和性能衰减。相比之下,短刀电池在这方面表现更好。原材料方面,隔膜和涂层都进行了优化,比如采用湿法双涂层隔膜,柔韧度更佳,在发生穿刺时不容易断裂,且破损孔径小,短路面积小。氧化铝等耐热涂层,可以让电池在针刺时不易收缩。自熔断技术使电芯针刺后铝箔熔断,造成隔膜坍塌,形成绝缘层,阻断短路,电芯安全等级大幅提升。
当然,作为一辆整车,电池的安全性还与电池包密切相关。这一次,神盾短刀电池包在原有神盾电池安全系统的基础上,进一步升级,采用CTB构型,相当于又给电芯穿上了一层护甲,同一块电池包经历6大“魔鬼”串行试验(包括海水冲浪、高原极寒、高频次刮底(3次刮底)、极限碾压、电池包侧柱碰、烈焰炙烤6项测试),不爆炸、不起火、不冒烟。这一次,短刀电池再一次让大家看到“刀片式电池”在安全性方面的进步。
除此之外,神盾短刀电池由于尺寸小、内阻小、电芯发热量低,内部化学反应速度有效减缓,可延长电池寿命。资料显示,在电池循环次数相同的情况下,短刀电池的容量保持率要优于长刀电池。补能方面,由于短刀电池的物理特性决定其内阻更小,同时对材料体系进行优化升级,大幅提升快充性能,可以做到17分钟补能至80%,平均充电倍率2.45C。
另外,相比于三元电池,磷酸铁锂电池低温环境下表现差也是一个痛点。这次,由于尺寸变短,电池正负极间的电荷传导更快了,从而带来了更好的放电性能。并且,相对于长刀电池13.5mm的厚度,短刀电池厚度为18.2mm,这也带来低温放电时热量散失更慢的特点。另外,除了结构优势,神盾短刀电池在电解液中添加低阻抗成膜添加剂,可降低电池低温放电时的内阻,减少离子电子在低温穿梭时的阻力。经过测试,在0℃、-10℃、-20℃、-30℃的温度下,神盾短刀电池的低温放电容量保持率均高于长刀电池,平均领先8.7%,温度越低、差异越大。
这一次,神盾短刀电池“一短解千愁”,将磷酸铁锂电池的安全性、循环寿命、快充能力和低温放电能力提升到了一个新高度,再一次为“刀片式电池”代言。说了这么多,“短刀电池”上车效果后会如何呢?据悉,该电池将首搭银河E5,到时候我们来期待它的表现。
