当前位置:易车> 大切诺基4xe> 大切诺基4xe功率> 摘要详情
大切诺基4xe2.0T高功率发动机
大切诺基4xe2.0T高功率发动机
摘要来自:《全新大切诺基,专业又豪华》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《全新大切诺基,专业又豪华》的片段:
一直以来,大切诺基系列都凭借大排量引擎带来的强大动力,在山间如履平地。而此次使用的2.0T高功率发动机 + P2双电机4xe混动技术,会不会让你在动力方面产生一丝质疑?276千瓦最大功率,也就是拥有375马力输出,综合最大扭矩为637牛·米。这样的动力输出,堪比一台V8自然吸气发动机的输出水平。而综合油耗,最低也仅为百公里4.3升的成绩。
2.0T高功率发动机,搭配的电机为P0和P2电机。其中,P0电机为微混动技术的48V BSG电机。更多的工作是让车辆具备高效的发动机启停状态,更快、更静、震动更小的作用。当然,也会提供少量的急加速扭矩,峰值功率可以达到33千瓦。而P2电机则位于发动机与变速箱之间。依靠并联方式,具备两个离合器的混动系统。最大的优点就是可以实现电机单独驱动车轮。而且P2电机成熟度高,且不用对发动机和变速箱箱体重新设计,就可发挥最大价值。最大峰值输出功率可以达到100千瓦,最大扭矩可以达到250牛·米。
拥有了混动技术,全新大切诺基4xe具备三种不同的动力模式。Hybrid混动模式,适用各种路况,一切都由电脑来自行判断,不需要驾驶者进行任何调整。ELECTRIC纯电模式下,最大的特点就是优先使用电池动力作为车辆驱动力,当电池电量不足或需要更大的驱动力时,发动机才会介入工作。而e-SAVE节能模式下,优先使⽤发动机⼯作,并且驱动程序还可以
在这个模式期间通过Uconnect的混合动⼒页面选择电池节省和电池充电。
拥有出色的动力技术,在越野能力上更不用担忧全新大切诺基4xe。30.4°的接近角,28.4°的离去角,以及21.2°的通过角,都足以说明它的专业性。全新大切诺基4xe还拥有最大610毫米的涉水深度,离地间隙为267毫米。五级可调的空气悬挂,可以在157--267毫米进行调节。拥有Quadra-Trac和Quadra-Drive是最先进的全时四驱系统,分动箱可以在低速四驱状态下,将扭矩放大2.72倍,峰值扭矩瞬间就可以突破1700牛·米。在同级最强的Rock岩石模式下,那些看似不可逾越的障碍提供了解决方案,让每一次攀爬都变得轻松自如。
作为全时四驱系统的发明者,全世界仅有的两款通过北美Rubicon小道越野认证的车型,一款就是全新大切诺基4xe,另一款就是Jeep著名的牧马人Rubicon。
最后,我们就该说说全新大切诺基4xe的美式豪华,无论是乘坐感受,还是材质选用,甚至是舒适配置,一定会超过你的想象力。
坐进全新大切诺基4xe内部,映入眼帘的并不是粗糙不堪的做工,也不是过时的造型设计。全新大切诺基4xe带来的感觉首先是满满的科技感。10英寸的仪表显示屏,以及带有各种功能的10英寸中控屏,甚至目前最为流行的副驾驶屏,也是选用10英寸屏幕。面板大量采用胡桃木实木材质,镀铬饰条外加大面积软包皮质,一切都显得那么豪华,尊贵。
全新大切诺基4xe采用的音响系统,来自⻨景图MX950。19扬声器,17声道,拥有950瓦功率,并且标定4个黄金音场点位。在细节方面,全新大切诺基4xe采用流媒体后视镜,并且拥有可清洗功能的夜视系统。同时车辆具备自适应巡航系统,0-160公里/小时内带跟停功能。
