当前位置:易车> 红旗天工08> 红旗天工08纯电> 摘要详情
红旗天工08这是一台全新的纯电中大型SUV
摘要来自:《红旗的天工纯电平台与九章智能平台有啥厉害之处?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《红旗的天工纯电平台与九章智能平台有啥厉害之处?》的片段:
刚结束的广州车展,红旗展台C位是全新的天工08,这是一台全新的纯电中大型SUV,来自红旗最新的天工纯电平台,它是该平台的首款车型。也意味着红旗将结束此前“油改电”的电车方案,正向开发的纯电平台将快速孵化出更多新车。这台车在智能化方面,还首搭了九章智能技术平台,在智能座舱与智能驾驶两个方面都向行业最高标准看齐。那么,天工纯电平台与九章智能平台各有那些特点,我们对着实车跟大家简单梳理下。
464845457_1732010511097
天工平台是高度柔性化可拓展纯电平台,覆盖从A级到C+级轿车、SUV、MPV等主流车型,希望达到低能耗、补能快等目的。作为北方车企,它尤其看重低温工况下的电能表现。首发的低温电池,可实现-10摄氏度保电率达98%、-10摄氏度从10%-80%充电时间29分钟,-40摄氏度冷启动。另外,在热管理方面也针对寒冷气候做了很多文章,包括使用26合1热管理模块、多源热泵等技术,在-20摄氏度采暖仅消耗电能2kW,在次温度下启动车辆5分钟车内就没有寒意。
464846193_1732010511113
动力方面,采用多合一电驱模块,效率达到96%,使用低损逆变器、超薄硅钢片和频率寻优控制等技术。后桥电机还将采用同轴行星齿轮减速器结构电机,实现体积小型化,为尾厢争取到更多空间。充电方面,将会搭载千伏超充,峰值充电功率可达到10C,5分钟就可以充至80%,真正实现“油电同速”。另外,电池包有十重防护系统,包含云端监控、定点喷淋、相变降温材料、毫米级断电等技术,实现高安全性。从我们获得的信息看,其电芯很有可能就是比亚迪的刀片电池,而比亚迪“电池包脉冲自加热”技术,就是应对低寒环境推出的。
464846194_1732010513779
底盘方面,采用前双叉臂后五连杆的悬挂结构,并提供空气弹簧。利用智驾系统的预瞄功能,可以实现主动悬挂控制。道路预瞄系统识别距离大于15m,识别精度小于1cm。天棚控制系统计算时间小于1ms,主动作动器相应时间小于10ms,可以在进入颠簸路、弯道等路况之前就调节好高度和软硬,带来更优的滤振、侧向支撑和俯仰控制,让车身更加平稳舒适。
464846186_1732010511170
天工平台还有个创新处是支持前轮转向比可调和后轮随动转向,前轮的转向比调节范围是5:1到16:1,后轮的转向角达到20度,带来很少的转向圈数和5.3米的转弯半径,让这台轴距达到3米的车也十分机动灵活。
464846237_1732010529853
再来看九章智能平台,它所搭载的红旗1号芯片能实现智驾域控和座舱域控的融合,成为真正的中央处理单元。这颗芯片是国内首颗先进制程5域融合芯片,包含CPU、GPU、NPU、MPU和MCU,中央算力提升21.7%,图像处理能力提升15.4%,功耗降低12.5%。操作系统是FAW.OS,兼顾车端、云端、手机端和边端的互联,可实现手机导航无缝流转到车屏、车内语音控制家电等功能。座舱的硬件创新是双焦面AR-HUD抬头显示,可在前风挡投射两层投影,近距离画面4m显示行车数据等信息,远距离画面7m显示实景导航画面,带来更加沉浸式的体验。
464846266_1732010536421
智驾方面,前向感知采用三目摄像头,包含一颗长焦摄像头用于观察远处目标,另外两颗摄像头利用双目视差算法来判断景深,实现测距的效果。没有激光雷达,对于OCC占用网络系统计算更简单快捷,可实现端到端的神经网络算法,支持城市与高速NOA领航驾驶和多场景智能泊车,如跨楼层记忆泊车等。
侃弟点评:
在新能源汽车快速发展的当下,红旗全新平台推出,为未来新车快速孵化奠定了良好基础。其中,天工平台是高柔性纯电平台,主流尺寸与车型都可设计生产,针对低温环境做出的诸多文章,能解决北方用户的实际问题。而九章智能平台从芯片到软件到硬件,都有不少创新点,在智能体验上直追新势力。当然,新车实际表现到底如何,咱们还是要等体验后再做评价。
