后台是如何处理用户声音和确定功能优先级的?上周在暖冬面对面活动中,有乐友特别关心OTA的开发节奏和稳定性问题。其实,一款车型OTA的节奏主要受其所处生命周期、用户反馈声量以及研发资源等多种因素的影响。乐道L60自交付以来,已经进行了三次OTA更新,春节前还会有一次更新,整体会按照规划稳步推进。每次OTA更新推送之前,会经过多轮严密测试:研发测试:研发团队会对新功能和修复内容进行第一轮内部验证。内部员工测试:在研发通过后,内部员工车主会进行广泛的使用测试。用户测试:最后,由部分用户参与真实日常用车场景下的测试体验。只有经过所有测试环节确认无误后,OTA版本才会推送给全量用户,以确保系统运行的稳定性和功能的可靠性。大家在用车过程中,如果遇到与车辆功能相关的问题,可以优先通过“小乐小乐”上报反馈。系统会将收集到的用户声音脱敏处理后上传至后台,产品团队通过AI每日对用户反馈进行总结和分析,结合反馈的内容和声量,综合评估后确定功能迭代的优先级,确保更重要、更普遍的问题优先解决。简单来说,乐道汽车会通过严密的测试和细致的用户声音分析,让每次OTA更新既可靠又贴近乐友的实际需求,不断优化用车体验。
乐友们反馈比较多的关门难的问题,具体什么时候OTA?
大家非常关心,最近也被问得比较多的关门难的问题,在这里也解答一下。无框车门的关闭原理是通过降低车窗玻璃来实现密封,当车门打开时,玻璃会自动下降一定距离,以便顺利开关门而不受阻碍。不过因为乐道L60的密封性做得非常好,关门时车内的气流会产生反向挤压,加上为了减少关门时玻璃的余震抖动,目前车窗的下降行程相对较小,因此有些乐友会觉得关门需要用更大的力气。针对这个问题,乐道汽车的产品团队已经收到反馈,正在优化方案。近期的OTA更新中就会调整车窗的下降行程,进一步平衡玻璃震动和关门力度,提升大家的用车体验。
我刚提车,不太了解加电补贴怎么使用,可以介绍一下吗?
最近,社区有很多新提车的乐友,还不太清楚加电补贴怎么使用,今天再介绍一下。加电补贴仅首任主用车人可激活,可以用来支付自己账号下对应车辆的补能账单。举例说明,小乐有两辆乐道L60的使用权,其中,一辆是黑武士,小乐本人是这辆车的首任主用车人,另一辆是远山青,小乐是这辆车的授权用车人,那么,小乐的加电补贴仅能支付自己的黑武士的充电或换电订单。
在具体操作时,能用乐道汽车App扫码支付的订单,都可以使用加电补贴。各位乐友在支付结算时,需要注意以下两个信息的准确性:①【充电车辆】:选择需要用加电补贴结算充电订单的车②【支付方式】:选择使用加电补贴结算,然后点击支付即可
低温充电预热功能,会自动关闭吗?南方城市需要开启吗?
前面给大家介绍了一个好用的功能——【低温充电预热】,这个功能默认是关闭的,开启后,当车机导航的目的地或途径点是充电站时,车辆会根据预计抵达时间和当前电池温度,智能计算加热策略,让电池逐渐达到合适的充电温度,从而提升充电效率。充电结束后,【低温充电预热】功能会进入静默状态,只有在下一次触发相同条件(车机导航的目的地/途径点是充电站)时才会再次被激活。在行驶和驻车锁车时,功能不会一直处于激活状态,乐友可以放心使用。南方冬季气温一般在0℃以上,气温较高时不必开启此功能,但如果气温较低(平均温度低于0℃),电池充电速度可能受到影响,根据实际情况开启即可。
我感觉方向盘脱手检测过于灵敏,是什么原因?驾驶时需要注意什么吗?
在使用辅助驾驶功能时,车辆会对驾驶员的握盘情况和疲劳状态进行检测(数据仅在车端本地处理,不会上传视频或图片)。脱手检测的灵敏度设置需要在两方面找到平衡:既不能过于灵敏,导致在未握盘状态下车端误认为已经握盘,从而造成安全风险;也不能过于不灵敏,在握盘状态下误判为未握盘,影响辅助驾驶使用体验。乐道L60(NT3平台车型)采用的是电容式脱手检测技术,而非传统的扭矩式感应,这样一来,用户无需在辅助驾驶时定期通过摇方向盘确认在环,手握方向盘即可。电容检测通过探测方向盘与人体之间的电容变化来判断握盘状态,因此,驾驶员手握方向盘的接触面积(非装饰条区域)和车辆判断的结果直接关联。所以,在使用辅助驾驶过程中,必须正确的双手握盘,以便车辆对握盘状态作出正确判断,保证驾驶安全。
