中央-区域架构下,整车线束减少 1.5 km,重量降低 10 公斤,续航里程可以增加 5%。这个方案已完成概念设计和方案论证,将于 2025年量产交付。
另外,这套中央计算架构,还会加入 AI 大模型,实现高等级自动驾驶。另外工作人员介绍说其实哪吒 S 现在已经在准备接入云端大模型,另外在车端也会有剪裁过的本地大模型。并且基于中央计算架构打造的智驾,还会引入 BEV 和 Transformer,也很期待届时哪吒在智驾上会有着怎样的表现。
浩智滑板底盘 哪吒 5 大技术完整体
本文开始之初就说过,哪吒目前这些技术都抱着开放的态度,那想把这些技术更完整的结合起来,这次发布的滑板底盘会是很不错的选择。
滑板底盘在 2021 年火过一阵,没想到哪吒也一直在探索这条路线,并且哪吒已经完成了内部立项,或许今年底明年初就能够看到样车了。
介绍一下哪吒滑板底盘的几个主要参数:
- 基于 EEI 中央电气架构打造,全车一个控制器;
- XPC超算平台,最高算力 1000+ TOPS
- 采用全线控底盘,实现上下车体解耦;
- 250kW 高压电机,支持 400 V/800 V 双平台;
- 支持 L4/L5 智能驾驶;
- CTC 电池底盘一体化,最高续航 1000km。
此外,哪吒滑板底盘前后车体还会采用一体化压铸设计,下车身减重 16%,整车刚度提升 10%,底盘安装点动刚度提升 40%。此外,这种设计还使生产效率提升 20 倍,研发周期缩短 30%,同时也使得生产场地面积缩减了 50%。不仅提高了车辆的性能和制造效率,还大大减少了生产成本和资源浪费。
至于大家担心的维修性问题,哪吒表示在设计之初就进行了考量,一体化压铸区域会尽量避免碰撞率较高的地方,并且压铸零件也会具备一定的可维修性。至于滑板底盘上下车体连接的问题,哪吒目前也进行了技术分析,表示会采用螺栓加结构胶的方式,哪吒宣称这样的连接形式,整车开起来跟承载式差异很小。
三电方面,哪吒今天也发布了新的电机、增程器和热管理系统。
电机有 180kW 中压平台和 250kW 800V 高压 SiC 电驱系统。其中 180kW 电机端输出扭矩 350N·m 左右,轮边最大扭矩可达 4850 N·m ,电机最高转速 20000 rpm,系统最高效率 >95.5%,系统 NVH 性能 <77.5 dBA。
哪吒表示 400V或800V SiC碳化硅充电平台搭配CTC(电池与底盘一体化)电池系统,理想环境下充电 5 分钟能够延长 200 公里续航,让整车总续航有望超过 1000 公里。
