当然不是,最近几年新能源的快速发展除了带来续航、补能速度等肉眼可见的进步以外,电池安全性也同样得到了快速的完善。那么新能源车的安全性到底到了哪个地步?近日吉利官方对前不久刚上市的银河L7进行了整车拆解,并通过对架构、三电、智能以及健康安全等多方面进行的讲解,将电池安全也能被变得可视化。
坚不可摧的第一道防线
想让一台新能源车安全,车身结构是第一道防线。吉利银河 L7 基于世界级 e-CMA 架构打造,秉承了CMA架构原生安全设计理念。
在正向碰撞安全防护上,吉利银河L7的正面前防撞梁采用了主要材质为铝和镁的7系铝合金,是目前硬度值最高的铝合金;日字型截面设计的防撞梁主体料厚 5mm,宽度占车头的70%,防撞梁后方吸能盒的长度达290mm,配合稳定的轴向压溃变形模式设计,碰撞吸能比率比一般的钢材多了近70%。
银河 L7 侧面采用1.4mm厚度热成型钢板一体式门环设计,一体式冲压相比拼接门环扭转刚度更高,搭配两侧的 CBS 胶块以及四纵四横地板结构,能让电池和车身融合成“侧碰柱四条传力路径”,保障内部的电池不受冲击。
有了车头与侧面,自然少不了车尾的安全防线,后防撞梁采用980MPa高强钢的B字形截面结构,搭配126mm超长吸能盒,其承载和安全防护能力提升30%以上。
除了针对碰撞的安全防护以外,银河L7对于电池对日常磕碰的防护也同样有周全的考虑,例如电池安装了低于电池包10mm的U型电池防撞梁,可在发生刮底碰撞时,有效抗击障碍物的冲击能量;电池底部还配备了厚度1.5mm的1180DP高强度钢板以及1mm的PVC涂层, 相当于给电池包装了一件“底部盔甲”。
神盾电池四大测试超标完成
强大的外部结构保护仅仅只是第一道防线,银河L7所配备的神盾电池保证了三电方面依然有着很高的安全性。在此之前,神盾电池连续挑战“电池包海水腐蚀浸泡、三面跌落重击、外部火烧以及电池针刺试验” 四大电池安全试验并以远超国标的测试标准完成。
其中“电池针刺”试验选用一根直径8mm、顶角45°的钢针将动力电池电芯刺穿,静置观察24小时后,神盾电池未起火、未爆炸、未冒烟,电压保持稳定,测试全程最高温度未超过40℃,足以见得针刺试验只是神盾电池安全的入门标准;在电池包海水腐蚀浸泡试验中,将神盾电池电池包浸入到深度1米、浓度为3.5%的氯化钠溶液中,连续浸泡24小时,取出静置观察2小时,未发生泄露、起火、爆炸等现象,远超浸泡0.5小时的国标要求。
电池包三面跌落重击测试中,电池包在2米高度,以底面、左侧面、右侧面分别连续自由跌落到水泥地面,静置观察2小时,电池包未发生电解液泄露,未起火、未爆炸,远超国标要求的单次1米高度跌落;在外部火烧试验中,将电池包置于试验设备上进行火烧,直接燃烧105秒+间接燃烧90秒,远超直接燃烧70秒+间接燃烧60秒的国标要求,静置24小时后,电池包未起火、未爆炸。
写在最后
吉利银河L7之所以拥有全方位无死角的安全性实力,源自于远超国标的一百多项电池包级全场景极限工况测试。而吉利之所以要对安全如此不计成本的投入,只因为安全始终是吉利26年以来一以贯之的造车理念。以安全为第一诉求,才是一切产品力的立足之本。
