如果和你说e-CMA架构、神盾电池等等这些名词大家肯定听的云里雾里,所以电哥给大家过滤掉一些官方术语,用大白话来看看银河的车身结构。
在拆解现场,吉利提供了一个拆解后用色块区分结构和用料的白车身,可以说相当的直观。
从车头来看,银河L7是罕见的用上了7系铝合金防撞梁,7系铝合金是目前硬度值最高的铝合金,在这个价位的车型来看着实是越级了。
铝合金防撞梁带来的好处不单止在重量上,它碰撞时吸收能量的比率要比钢材多70%,另外防撞梁的结构上也是采用“日”字型截面设计,相比“口”字碰撞时的承载能力要强不少。
防撞梁后方和发动机舱纵梁相连接的是吸能盒区域,这个区域主要就是通过溃缩的形式吸收碰撞时的能量,而它的这个吸能盒长度也相比常规的车型要长,根据官方说法是可以提升70%的碰撞吸能比率。
当然,整个发动机舱最后的安全防线就是纵梁结构了,它最主要的作用就是顶住正面的碰撞以及分散正面碰撞力的传递。
银河L7的最大亮点也正是此处,它的纵梁是采用类似“三叶草”形状的卸力结构,从图片可以看到纵梁后端有两条明显的传力路径,分别向车身底部和A柱方向,这样的结构相当的科学,可以大大降低正面碰撞时侵入乘员舱的可能。
乘员舱部分来看,整个门环是一体式设计,包括A柱外板、A柱上边梁外板 、门槛外板、B柱外板都是一体冲压,并且是热成型钢,相比拼接门环在侧向碰撞和偏置碰撞中可以提供更好防护。
地板部分则是四纵四横的结构,在侧面碰撞时形成四条传力路径,另外电池包通过4根高强度螺栓与底盘横梁直接连接,将电池包牢牢固定在底盘上也是进一步增强了整个车身的扭转刚度。
值得一提的是,吉利银河还在车身结构中增加了CBS胶块,这种胶块是采用尼龙玻纤骨架、环氧树脂结构膨胀粘胶,在涂装车间经高温加热后引发膨胀,可以和车身骨架完美融合,形成高稳定、高强度结构填充腔体,提升整体设计结构强度,同时兼顾车身刚度和耐久性。
这种材料分布在电池包周围,碰撞时可以有效缓冲撞击,除此之外在受到外部挤压或碰撞力时,四纵四横的地板结构可以有效分散更多载荷,保障内部的电池不受冲击,车身结构和电池包之间可以说是相辅相成。
车身尾部总体亮点就并不多了,后防撞梁是一个“B”字型大截面形状,980MPa的高强度钢。
底盘布局:各安其位
对于插电式混合动力车型来说,由于增加了电池系统,包括油箱布局、排气管、充电机、电池包等如何布局都是需要思考的。
我们从前往后看,前方一个全框式的前副车架还是比较常规的,前副车架的作用就是固定发动机/变速箱、前轴的轮系悬架杆件。
它的新鲜之处则是银河L7在副车架后端增加了电池防撞横梁,它低于电池包10mm,是一个2mm厚的方框,可以在车辆发生刮底碰撞时,有效抗击障碍物的冲击,给车底的电池包再加一道防护,这个设计还是比较少见。
再往后就是电池包了,电池部分后面会详细讲,但是在电池包的防护上吉利银河也是考虑到位的,整个电池包底部用上了1.5mm的1180DP高强钢板+1mm的PVC涂层,抗拉强度是普通钢板的2倍以上,对底部损伤起到有效的防护作用,同时可以显著提升电池的隔热能力。
电池包旁边则留有排气管通道。
另外,在电哥拍摄中也看到了,银河L7的电池包厚度是非常的薄,高配18.7kWh的电池容量平铺在车底。
电池包的后边则布置的则是高压油箱,前阵子闹的沸沸扬扬的高压油箱问题大家还历历在目,电哥在现场也是看到了高压油箱的构造,其由复合材料制成,整体强度相当高。
高压油箱是针对PHEV车型实际使用中长时间用电行驶的情况而设,尽可能减少燃油蒸汽进入大气的机会,降低环境污染。
当然,虽然是用上了高压油箱,但是传统的油气吸附装置碳罐还是有的,并且体积也有所加大。
在油箱之后则是后副车架了,后副车架主要作用同样是是连接车身和后悬挂轮系结构,其后副车架前横梁置于车身横梁正后方,如发生碰撞时,可避免后副车架对油箱的挤压冲击,提高安全性。
另外,充电管理系统也在后副车架框架内,由副车架环抱保护,算是提高了安全性又提高了空间利用率,一举两得。
电池安全——针刺、跌落、火烧
电池安全是大家都关心的部分,而在参观完吉利整个研发、测试的过程,电哥感觉按照现在的测试标准和研发完全不用对电池安全担心了。
电池测试部分,吉利银河基于全场景极限工况进行100多项电池包级基础测试,比国标多80项,并且不少项目的测试标准要高国标几倍要求。其中,模拟碰撞、机械冲击、浸水安全、湿热循环、盐雾、热扩散6项,高于国家标准,底部球击、跌落、IP6X、IPX9K四项,为吉利补充标准。
在电芯层面,使用的是目前热失控较低的磷酸铁锂材料,电池的隔膜则是耐热涂层涂覆,耐高温、高强度复合结构在150℃下仍能保持良好的尺寸结构,防止内短路扩散。
电池包层面,应用的是田字格框架,配合吸能型腔,电芯与箱体之间还预留超大空间、双重溃缩空间保证电池整体安全。
针对电池包可能发生的热失控方面,吉利也是设置了单向防爆阀泄压,目的是电池万一意外热失控情况下电池内部的热量可以快速排出。
虽然插混车型的电池整体容量不大,但是吉利还是给电池设置了一体成型液冷板,让电芯始终工作在最舒适温度区间,避免电池过温引发热失控。
除了电池包本身的安全防护外,车身结构也是对电池包产生巨大的保护,前面也提了不少,包括1.5mm的高强钢板+1mm的PVC涂层,抗拉强度是普通钢板的2倍以上,对底部损伤起到有效的防护作用,同时可以显著提升电池的隔热能力。
一体式热成型门环+侧碰柱四条传力路径,CBS胶块蜂窝填充技术等,提供更稳定的变形吸收碰撞能量来保护电池包和乘员。
除了电池结构、车身结构以及电池测试外,吉利还增加了远程电池监控,可以全天候全场景监控结果和预测。
吉利星睿智算中心目前已经成为国内最大的数据平台,云端总算力81亿亿次,已经接入240万+车辆,并支持350万在线车辆的智算需求。
可以实时感知新能源车三电安全状态,主动采用隔离和温控措施、监控电池温温度,确保电池工作在最佳的温度区间;全生命周期的自适应电芯平衡控制,消除电芯的一致性偏差;智能识别充放电环境,智能化匹配充电桩;一旦发生碰撞后还可以在65ms内实现整车高压断电,避免高压漏电和起火风险。写在最后
在整个拆解现场,我们也是顺便参观了中汽中心的实验室,针对新能源车的电控、电池包都有完善完备的测试标准和规范,经过多年的技术发展后电池包的安全性只会越来越安全。
除此之外,电池的安全和车身安全也是相辅相成的,电池包可以增加车身的扭转刚度,反过来车身的结构对电池包的安全也有至关重要的作用。
在拆解现场除了车身结构、电池包外其实还有不少车身配件,可以看到吉利银河L7在整车的做工用料都是超预期的,最关键的是它的整体售价区间在13-17万之间,着实是卷出新高度。
