吉利银河L7作为一台混动SUV,在智能科技方面配备了吉利自主研发的一系列先进技术,为用户带来了卓越的性能和出色的驾驶体验。首先,吉利银河L7搭载了吉利的"新一代雷神电混8848动力系统",这是一种高效的混合动力系统,能够提供出色的动力响应和驾驶性能。其6.9秒的零百加速表现优秀,为用户带来了更加激动人心的驾驶体验。此外,吉利银河L7还采用了"神盾电池安全系统",以确保电池的安全性和稳定性,为用户提供信心和安全保障。在智能系统方面,吉利银河L7配备了银河N OS原生智能座舱系统和星睿智算中心。这些智能科技使得银河L7具备了先进的人机交互功能和智能化驾驶辅助功能,提升了驾驶便利性和安全性。
吉利银河L7动力系统中的3挡DHT Pro确实是一项同级别最强的黑科技。这项技术结合了新一代雷神电混8848动力系统中的1.5T混动发动机和电机,进一步提升了动力性能和节能效果。3挡DHT Pro是一种变频电驱技术,可以根据驾驶模式和路况实时调整电机的输出和转速,以最优化的方式提供动力。通过智能控制电机的工作状态,3挡DHT Pro可以在保证强劲动力输出的同时,最大限度地提高能效和节能性能。这意味着吉利银河L7不仅可以提供足够强劲的动力表现,同时也能够在节省能源和降低油耗方面达到出色的效果。这种综合性能使得银河L7在同级别车型中具备了更强的竞争力,并满足了消费者对于驾驶动力和能效的需求。吉利银河L7搭载的3挡DHT Pro技术在动力性能和节能效果方面提供了卓越的表现。这项黑科技的加持进一步放大了新一代雷神电混8848动力系统的性能优势,同时兼顾了节能性,为用户带来了卓越的驾驶体验和更高的能效水平。
3挡变频电驱DHT Pro可以与市面上主流的单档减速器进行对比,并凸显其优势。与共享单车相比,单档减速器在启动时可能会感觉蹬不动,而在行驶过程中又可能会感觉蹬不快。这是因为共享单车的单档减速器限制了骑行的速度和适应性。而3挡变频电驱DHT Pro就像是自带变速调节的山地自行车,通过不同大小齿轮的调节,可以在不同速度和路况下调整电机的输出和转速。这意味着吉利银河L7搭载的这项技术具有更强的适应性和性能优势。通过雷神1.5T四缸混动专用发动机和3挡变频电驱DHT Pro的组合,吉利银河L7不仅在百公里加速测试中取得了快至6.6秒的成绩,还能在CLTC工况下实现1370公里的综合续航里程。这显示了该混动系统在性能和节能方面的卓越表现。综上所述,吉利银河L7凭借雷神1.5T四缸混动专用发动机和3挡变频电驱DHT Pro混动系统,展现出优秀的加速性能和出色的续航里程。这种即性能又节能的设计,使得银河L7成为了综合表现出色的代表之一。
吉利银河L7在WLTC工况下的亏电油耗只有5.23L,这是目前同级别电混SUV中最低的油耗水平之一。这使得使用银河L7的成本相对较低,每公里只需三毛多的费用,省下的费用可达数千元。此外,您还推荐大家亲身试驾吉利银河L7,特别是在安全的道路环境下,体验3挡变频电驱DHT Pro对整车驾驶性能的改变。尤其是在中高速状态进行二次加速时,您将能感受到持续而强劲的动力输出以及降挡后带来的推背感。这与其他只有单档减速器混动产品相比,存在明显的差异。试驾体验可以更直观地感受到吉利银河L7的驾驶性能和动力表现。通过实际驾驶,您可以更好地了解吉利银河L7搭载的3挡变频电驱DHT Pro对整车性能的提升带来的差异和优势。总体而言,吉利银河L7在油耗、成本和驾驶性能方面都展现出出色的表现。对于对节能和驾驶性能有需求的消费者来说,它可能是一个值得考虑的选择。
【综合续航 】
吉利银河L7作为一款插电混动车型具有综合续航等方面的优势。插电混动车型将电动车和传统燃油车的优势进行了有机的结合。由于银河L7搭载了电动驱动系统,它在城市市区通勤时能够依靠电力驱动,从而实现低能耗和零排放。这对于节约能源、环保减排具有明显的优势,尤其是在城市交通拥堵的情况下,更能发挥电动驱动的优势。而在高速行驶时,银河L7可以切换到燃油驱动,可以利用传统燃油发动机的高效性能,从而在长途行驶时具有较低的能耗。这样可以兼顾长途出行的便利性和续航能力,使驾驶者不必担心续航焦虑的问题。相比纯电动车型,插电混动车型可以更好地平衡城市和高速驾驶下的能耗,提供更加全面的出行能力。银河L7综合续航里程达到1370公里,确实对于以长途出行为主的用户而言具有一定的优势。综上所述,插电混动车型吉利银河L7的续航表现的确在一定程度上优于纯电动车,能够满足用户在不同驾驶场景下的需求,且不会造成续航焦虑的问题。这使得银河L7成为一种更灵活和便利的出行选择。
【底盘悬挂 】
吉利银河L7采用了沃尔沃主导的e-CMA架构,这是一种专门为电动和混动车辆设计的底盘平台。这种架构结合了沃尔沃多年来在安全性和动力系统方面的专业经验,为银河L7提供了良好的底盘素质和实际的驾驶表现。e-CMA架构可以为银河L7提供可靠的悬挂系统、动力传输和电池布局等方面的优化,从而提供更好的驾驶稳定性和操控性能。此外,e-CMA架构还能够优化车内空间布局,提供良好的乘坐舒适性。
在同价位的产品中,吉利银河L7凭借e-CMA架构的优势,确实在底盘素质和驾驶感受方面表现出色,并具有一定的竞争力。这使得银河L7成为一个吸引消费者关注的选择,尤其对于注重操控性能和驾驶舒适度的消费者来说。综上所述,吉利银河L7采用沃尔沃主导的e-CMA架构,在底盘素质和驾驶感受方面具有不错的表现,相比同价位的竞争对手,具备有竞争力。这使得银河L7成为一个值得考虑的选择。
【安全性】
汽车安全性是购买和驾驶汽车时不可忽视的重要因素。它涉及到驾驶者、乘客以及其他道路使用者的生命安全。一个安全的汽车可以提供有效的防护措施,减少事故发生时的风险,并最大程度地保护车内人员免受伤害。首先,汽车的 passively safety 被视为关键要素。这包括车辆的车身结构、座椅设计、安全气囊等,它们能够在碰撞发生时提供保护。强固且合理设计的车身结构能够分散碰撞力量,减少碰撞时对驾驶者和乘客的伤害。安全气囊能够在碰撞发生时迅速充气以吸收冲击力,有效减轻伤害程度。同时作为新能源汽车,电池的安全防护也不容忽视,而吉利在把沃尔沃纳入商业版图之后,吉利也被贴上了“安全”的品牌标签,而这一点,在吉利银河L7这款车上,也得到了淋漓尽致的体现。
以下是该车在车身结构安全性方面的一些亮点:
1. 7系铝合金防撞梁:银河L7采用的7系铝合金防撞梁确实是目前硬度最高的铝合金之一。它具有较高的强度和刚度,能够在碰撞时吸收更多的能量,有效减轻碰撞对车辆和乘员的冲击。与传统的钢材相比,7系铝合金防撞梁在提供碰撞保护方面更加出色,同时还能减轻车身重量,增加燃油经济性和操控性能。因此,这种铝合金防撞梁使得银河L7在安全性能方面有了更优越的表现。
2. 吸能盒区域:吸能盒区域位于银河L7的后防撞梁和发动机舱纵梁之间,采用了溃缩设计。这种设计在碰撞发生时,能够通过控制和引导能量的变形和分散来吸收碰撞产生的能量。吸能盒区域的设计能够更有效地吸收碰撞时的能量,从而减轻碰撞对车辆和乘员的影响,提高碰撞吸能比率。通过这种方式,银河L7在碰撞事故发生时能够提供更高的保护水平,增强乘员的安全性。
3. 三叶草形状纵梁:银河L7采用了类似"三叶草"形状的纵梁结构。这种结构在车身前部设计了两条明显的传力路径,分别向车身底部和A柱方向。这样的设计可以有效地顶住正面碰撞力,并分散碰撞力的传递,从而降低乘员舱受到侵入的风险。这种科学的纵梁结构在发生碰撞时能够提供更高的保护性能,确保乘员舱的安全性。因此,银河L7的"三叶草"形状纵梁是其车身结构设计的亮点之一。
4. 一体式门环设计:银河L7采用的门环是一体冲压设计,并使用热成型钢材料。这种设计可以提供更好的侧向和偏置碰撞防护。一体冲压的门环具有高强度和刚度,能够分散和吸收碰撞产生的能量,保护车辆内部和乘员的安全。采用热成型钢材料可以进一步提升门环的强度和刚性,增加抗变形能力,提供更可靠的碰撞防护效果。因此,银河L7的一体式门环设计为乘员在侧向和偏置碰撞中提供了更好的保护。
5. 四纵四横地板结构:银河L7的车身底部地板采用了四纵四横的结构。这种设计能够在侧面碰撞时形成四条传力路径,从而在侧面碰撞时提高整体承载能力和刚度。四纵四横的地板结构可以有效地分散和吸收侧面碰撞时产生的能量,减轻碰撞对车辆和乘员的影响,并提供更高的保护水平。这种坚固结构的设计有助于提升车辆的安全性能,确保乘员在侧面碰撞中获得更好的保护。
6. CBS胶块:吉利银河L7在车身结构中使用了CBS(Carbonized Body Structure)胶块。CBS胶块是一种特殊的结构填充材料,它与车身骨架融合在一起,形成了高稳定、高强度的结构填充腔体。这种设计在提高整体车身的设计结构强度和耐久性方面起到了积极的作用。
CBS胶块通过填充和增强车身的关键部位,能够增加车身的刚性和稳定性。它能够吸收和分散碰撞能量,减轻碰撞对车辆和乘员的影响。同时,CBS胶块还能有效抑制车身共振和噪音传递,提升车辆的乘坐舒适性。
整合CBS胶块的设计方案可以使车身更坚固,提高整体的安全性和耐久性。这种技术的应用是为了确保吉利银河L7在碰撞和日常使用中能够提供更高的安全性和可靠性。
7. 后防撞梁:银河L7的后防撞梁采用了"B"字型大截面形状,并采用高强度钢材料制造。这种设计旨在提供额外的碰撞保护,为车辆的后部提供更高的结构刚度和抗变形能力。
"B"字型大截面形状的后防撞梁能够有效地吸收和分散后部碰撞时产生的能量,在一定程度上减轻了碰撞对车辆和乘员的影响。高强度钢材料的应用进一步增加了后防撞梁的强度和耐久性,提供了更可靠的碰撞保护。因此,银河L7采用的后防撞梁设计以"B"字型大截面形状和高强度钢材料为基础,提供了额外的碰撞保护,确保了车辆后部在碰撞时的安全性能。
以下是该车在电池系统布局的一些亮点:
1.前副车架:采用全框式前副车架,用于固定发动机/变速箱和前轴的悬挂系统。
2.电池防撞横梁:在副车架后端增加了电池防撞横梁,它能在刮底碰撞时提供额外的电池保护。这个设计在车身底部碰撞时能够有效抵抗冲击,并提高电池的安全性。
3.电池包保护:电池包底部采用高强度钢板和PVC涂层,以提供对底部损伤的有效防护,并提升电池的隔热能力。
4.排气管通道:在电池包旁边设置排气管通道,确保排气系统和电池之间有足够的空间。
5.高压油箱:针对PHEV车型,采用高压油箱,通过减少燃油蒸汽的排放,降低环境污染。此外,传统的油气吸附装置碳罐也有所增大。
6.后副车架:后副车架用于连接车身和后悬挂轮系结构,前横梁位于车身横梁的正后方,能够避免它对油箱产生挤压冲击,提高安全性。充电管理系统也布置在后副车架框架内,既提高了安全性又提高了空间利用率。
神盾电池安全系统
提到安全,自然少不了银河L7这款车拥有的一大核心卖点,那就是吉利独创,同时也是银河系列专属的电池安全技术——神盾电池安全系统。
顾名思义,从名字上来讲,就知道这是以电池安全为核心的一套系统,而且敢叫“神盾”,自然是有着自己的底气,这套系统,官方称其拥有八重神盾、八级防护,从电池、架构、整车、智控、云端等多个维度,构筑“无盲区”的安全防护系统。那么它是怎么做到的呢?
八重神盾、八级防护分别是:
1.框架结构:首先是电池包本身的安全,电池包采用17个固定连接点与车身实现牢固连接,同时电池包内部横梁还通过4根高强度螺栓与车身地板横梁连接,抗剪切力超过行业通用螺栓58%以上;
2.底部防护:1.2mm厚的超高前度钢下护板,抗拉强度1200Mpa,行业领先;此外在前副车架增加了电池防刮梁,低于电池包10mm,这也是行业独有的设计,可屏蔽绝大多数的底盘刮底、托底时对电池包的伤害;
3. 安全测试:神电池通过了42项严苛的实验测试,包括多种工况的串联测试也是轻松通过,其中多项测试工况远高于国家标准;
4.电池软件安全:基于吉利星睿智算中心每秒81亿亿次的强大云端算力,赋予的AI算力支撑和云端实时安全保护。
5.云端安全监测:吉利银河的“BMS3.0电池医生”,通过“多维融合的AI决策算法”,可以实时保护200多项电控条目,预警50多种故障类型。
6.前馈式热管理:神盾电池防护系统实现对电池包的智能温控管理,在-30摄氏度的环境中,通过高频脉冲自加热技术,可快速将电池温度调节至10度左右,保证低温气候下的电池续航达成率90%以上;
7.充电保护:不论是在家充桩,还是吉利充电地图内的公共充电桩(包含大部分主流品牌),都能精准调控每颗电芯充电速率状态,实时检测电池健康度,确保充电安全。
8. 碰撞秒断高压:碰撞发生后0.05s内断高压电,保障电池及车上人员的安全。
通过上面的8层防护,能够让这款车实现从电芯到底盘,再到整车的结构安全,而且通过BMS3.0“电池医生”智控系统,24小时星睿智算中心的云端守护,来实现全方位的“人车安全”。同时吉利神盾电池安全系统的到来,对动力电池领域形成降维打击,从“以人为本”的理念出发,将电池系统与智能架构的高度融合,神盾电池安全系统构建起了一整套基于电池又融合了架构、整车、智控、云端的“无盲区”安全防护系统,引领动力电池进入“人车安全”的新时代。
同时值得一提的是,吉利自研的神盾电池安全系统在历经严格测试之后,还拿到了由“中汽研华诚认证”颁发的首张新能源汽车电磁防辐射001号证书,另外这张证书还得到了国家认监委的认可,也让这张证书带有满满的含金量。
【用车成本分析】
详细的费用分析。
车辆价格:以顶配车型为例,指导价为17.37万。
购置税和车船使用税:新能源汽车免缴购置税和车船使用税,因此不需要支付这些费用。
交强险:根据您的信息,交强险费用为950元。
上牌费:根据您的信息,上牌费用为500元(具体费用根据地区而异)。
商业保险:以基本险(第三者责任险和车辆损失险)为例,费用为4032元。但实际保险费用可能因个人情况、车辆价格和地区而有所不同,具体费用还需要根据实际保险报价来计算。
能耗费用:根据您的每天行驶30公里的情况,每年行驶里程为10800公里。按照纯电行驶和燃油行驶里程各占一半,即5400公里。假设百公里平均耗电量为14.2千瓦时,按照每度电0.8元的价格计算,每年电耗费用约为613元。假设亏电下百公里综合油耗为6.2升,按照油价7.52元/升计算,每年燃油耗费为2517元。因此,一年的能耗费用总计约为3130元。
保养费用:根据您的信息,一年的保养费用约为894元。这个费用可能根据车辆的实际保养计划和地区而有所不同。
综上所述,根据您提供的信息,每年的额外费用为:
交强险:950元
上牌费:500元
商业保险:4032元(仅为基本险费用,实际保险费用需根据实际情况确定)
能耗费用:3130元
保养费用:894元
总计约为7500元。
【选车指南】
以下是银河L7各款配置的性价比分析:
2023款 1.5T 55km PRO(售价13.87万元)
推荐指数:★★★★
配置点评:入门即高配
提供后驻车雷达,倒车影像,透明底盘,定速巡航,不可开启全景天窗,第2排座椅靠背调节,13.2英寸触控液晶屏,高德地图,语音识别控制,4G网络,OTA升级,手机APP远程控制,自动空调,后排独立空调,化妆镜照明灯等功能。同时8155芯片,真皮座椅等均属于全系标配,完美符合了入门即高配这一标准,适合预算不多的用户。
2023款 1.5T 55km AIR(售价14.37万元)
推荐指数:★★★
配置点评:提供副驾驶娱乐屏
增加前排侧气囊,前驻车雷达,360度全景影像,主驾驶座椅电动调节,16.2英寸副驾驶娱乐屏,外后视镜锁车自动折叠等功能,看起来也比较划算。
2023款 1.5T 115km PLUS(售价15.37万元)
推荐指数:★★★
配置点评:纯电续航提升
匹配容量为18.7千瓦时的电池组,纯电续航里程从55km提升至115km,对于追求更长纯电续航的消费者来说,这是一个可选的配置。
